Cursor y Scroll
Posted: Mon Jul 23, 2018 8:21 pm
by 21082966
Hola,
Estoy programando varios TeeChart en Visual Studio 2017 con VB.NET y quiero hacer 3 cosas, que aún no logro ejecutar, espero me puedan ayudar ya que soy nueva ocupando este tipo de gráficos.
1. Mi eje X contiene fecha y hora y quiero que se vaya mostrando 1 hora cada vez y que automáticamente se vaya moviendo cuando llegue a 1 hora 1 minuto y así, pero no se como hacerlo si mi eje X no son numeros enteros si no que fechas como dije anteriormente.
2. Luego de poder realizar lo del punto 1 quisiera poder agregar unos botones en la parte inferior del gráfico para así ir retrocediendo para ver datos pasados o avanzando, según requiera.
3. Y por último quisiera pone un cursor vertical en el gráfico para poder ir visualizando los valores (ya hice para visualizar los valores, pero me sale la flecha normal de windows y quiero que sea un cursor que abarque todo el alto del TeeChart)
Muchas gracias y espero puedan ayudarme.
Saludos
Re: Cursor y Scroll
Posted: Tue Jul 24, 2018 9:02 am
by Christopher
Hola!
Para empezar, he escrito este código que produce el gif en la parte inferior. Perdone que no lo haya escrito en VB.NET - si necessita ayuda con el C# dígamelo y le haré una traducción.
private Line line;
line = new Line(tChart1.Chart);
line.XValues.DateTime = true;
tChart1.Axes.Bottom.Increment = Steema.TeeChart.Utils.GetDateTimeStep(Steema.TeeChart.DateTimeSteps.OneHour);
tChart1.Axes.Bottom.Labels.DateTimeFormat = "yyyy/MM/dd hh:mm:ss";
DateTime dateTime = DateTime.Now;
Random rnd = new Random();
for (int i = 0; i < 400; i++)
line.Add(dateTime, rnd.Next(1000));
dateTime = dateTime.AddMinutes(15);
tChart1.Axes.Bottom.SetMinMax(line.XValues[175], line.XValues[225]);
CursorTool cursorTool = new CursorTool(tChart1.Chart);
cursorTool.Series = line;
cursorTool.FollowMouse = true;
cursorTool.Pen.Color = System.Drawing.Color.Red;
cursorTool.Style = CursorToolStyles.Vertical;
cursorTool.Change += CursorTool_Change;
private void CursorTool_Change(object sender, CursorChangeEventArgs e)
int start = tChart1.Axes.Left.IStartPos;
int end = tChart1.Axes.Left.IEndPos;
int valueIndex;
for (int i = start; i < end; i++)
valueIndex = line.Clicked(e.x, i);
if (valueIndex > -1)
tChart1.Header.Text = "YValue: " + line.YValues[valueIndex];
break;
private void DoScrollBottomAxis(double offset, bool positive)
double max = tChart1.Axes.Bottom.Maximum;
double min = tChart1.Axes.Bottom.Minimum;
if (positive)
tChart1.Axes.Bottom.SetMinMax(min + offset, max + offset);
tChart1.Axes.Bottom.SetMinMax(min - offset, max - offset);
private void bLeft_Click(object sender, EventArgs e)
DoScrollBottomAxis(Steema.TeeChart.Utils.GetDateTimeStep(Steema.TeeChart.DateTimeSteps.OneHour), false);
private void bRight_Click(object sender, EventArgs e)
DoScrollBottomAxis(Steema.TeeChart.Utils.GetDateTimeStep(Steema.TeeChart.DateTimeSteps.OneHour), true);
- 2018-07-24_10-56-11.gif (227.53 KiB) Viewed 17264 times
Re: Cursor y Scroll
Posted: Mon Jul 30, 2018 6:45 pm
by 21082966
Hola Christopher,
Muchas gracias por tu ayuda es exactamente lo que quiero hacer, pero es dificil pasarlo a vb.net, ya que al parecer las clases no tienen los mismos nombres, por ejemplo eso del cursor, no se como declararlo, me podrías ayudar un poco para convertir el codigo? Gracias otra vez!!
Re: Cursor y Scroll
Posted: Tue Jul 31, 2018 10:18 am
by Christopher
Hola,
claro que sí, aquí tienes el codigo en VB.NET
Public Sub New()
' This call is required by the designer.
InitializeComponent()
' Add any initialization after the InitializeComponent() call.
InitializeChart()
Private Sub bLeft_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles bLeft.Click
DoScrollBottomAxis(Steema.TeeChart.Utils.GetDateTimeStep(Steema.TeeChart.DateTimeSteps.OneHour), False)
Private Sub bRight_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles bRight.Click
DoScrollBottomAxis(Steema.TeeChart.Utils.GetDateTimeStep(Steema.TeeChart.DateTimeSteps.OneHour), True)
Dim line1 As Line
Private Sub DoScrollBottomAxis(offset As Double, positive As Boolean)
Dim max As Double = TChart1.Axes.Bottom.Maximum
Dim min As Double = TChart1.Axes.Bottom.Minimum
If positive Then
TChart1.Axes.Bottom.SetMinMax(min + offset, max + offset)
Else
TChart1.Axes.Bottom.SetMinMax(min - offset, max - offset)
End If
Private Sub InitializeChart()
line1 = New Line(TChart1.Chart)
line1.XValues.DateTime = True
TChart1.Axes.Bottom.Labels.Angle = 90
TChart1.Axes.Bottom.Increment = Steema.TeeChart.Utils.GetDateTimeStep(DateTimeSteps.OneHour)
TChart1.Axes.Bottom.Labels.DateTimeFormat = "yyyy/MM/dd hh:mm:ss"
Dim dateTime As DateTime = DateTime.Now
Dim rnd As Random = New Random()
For i = 0 To 400
line1.Add(dateTime, rnd.Next(1000))
Next
TChart1.Axes.Bottom.SetMinMax(line1.XValues.Item(175), line1.XValues.Item(225))
Dim cursorTool As CursorTool = New CursorTool(TChart1.Chart)
cursorTool.Series = line1
cursorTool.FollowMouse = True
cursorTool.Pen.Color = Color.Red
AddHandler cursorTool.Change, AddressOf CursorTool_Change
Private Sub CursorTool_Change(sender As Object, e As CursorChangeEventArgs)
Dim start As Integer = TChart1.Axes.Left.IStartPos
Dim ended As Integer = TChart1.Axes.Left.IEndPos
Dim valueIndex As Integer
Try
For i = start To ended
valueIndex = line1.Clicked(e.x, i)
If valueIndex > -1 Then
TChart1.Header.Text = "YValue: " + line1.YValues.Item(valueIndex).ToString()
Exit Try
End If
Next
Finally
End Try
Re: Cursor y Scroll
Posted: Tue Jul 31, 2018 3:26 pm
by 21082966
Christopher,
Muchas gracias, pero no me resulta y descubrí que no tengo el CursorTool dentro de las Tools de mi TeeChart, que podrá ser? Me podrías ayudar nuevamente, por favor? Saludos!!
Re: Cursor y Scroll
Posted: Wed Aug 01, 2018 7:11 am
by Christopher
Hola Mel,
Cual es la versión de TeeChart que utilizas? La versión Business (
aquí) no tiene el CursorTool, por ejemplo.
Re: Cursor y Scroll
Posted: Tue Aug 28, 2018 2:45 pm
by 21082966
Christopher wrote: ↑Wed Aug 01, 2018 7:11 am
Hola Mel,
Hola Christopher,
Era lo que decías, ahora ya actualicé mi teechart a versión pro y me aparece el cursor, pero necesito que la función CursorTool_Change sea genérica, osea yo pasarle el nombre del teechart y me vaya agregando el cursor a cada uno. Como lo podría hacer? Ya que pasarle parámetros en el add handler me pide un parametro para "cursorchangeeventargs" y no se que debo pasarle, me podrías ayudar?
Muchas gracias por todo!!
Re: Cursor y Scroll
Posted: Wed Aug 29, 2018 7:34 am
by Christopher
Hola Mel,
así con la versión Pro de TeeChart ya puedes compilar y ejecutar el código en mi mensaje
aquí? Perdona, pero no entiendo muy bien qué cosas quieres hacer más con este código - me lo puedes explicar en más detalle por favor?
