I try to sort a series by text, it works, but the setting is not stored
Add a TdbChart
use the editior to set the sort value
close it
open the editor
sort setting is gone
I use
DXE
TeeChart VCL 2011.03
Sort by text is not stored
- editor.zip
- (100.67 KiB) Downloaded 698 times
Re: Sort by text is not stored
Hello jls,
You are right. I've added it to the wish list to be revised for further releases (TV52015721)
do you think this will be included in next build?
Hello jls,
I'm not sure about that.
I recommend you to be aware at the following channels for new release announcements and what's implemented on them: Support forum, RSS news feed, Twitter and Facebook.
- Newbie
Hola,
Soy José Miguel Moreno de Tecsidel. La persistencia de la ordenación de las series por el texto parece que sigue sin estar solucionada. ¿Hay planes para ello a corto plazo o he de tocar el código fuente para solucionar dicho problema?.
Saludos.
Saludos.
Hola José Miguel,
http://bugs.teechart.net/show_bug.cgi?id=1576
Pero me temo que no puedo decirte si lo solucionaremos pronto.
He movido el ticket al sistema publico:tecsidelDesarrollo wrote:La persistencia de la ordenación de las series por el texto parece que sigue sin estar solucionada. ¿Hay planes para ello a corto plazo o he de tocar el código fuente para solucionar dicho problema?.
