JasperReports + TeeChart
Posted: Thu Sep 06, 2007 2:04 pm
Hola,
Tengo problemas al intentar poner una grafica (simplemente una imagen de una grafica TeeChart) en un informe con JasperReports (y con iReports).
Anteriormente ponia imagenes de graficas de JFreeChart, simplemente llevaba la grafica del JFreeChart a un BufferedImage, y este lo ponia como parametro en el informe. Ningun problema. Al intentar hacerlo con TeeChart, no aparece la grafica final.
Para conseguir el BufferedImage lo que hago es esto:
tChart.createVolatileImage(100, 100).getSnapShot();
Esto en principio devuelve un objeto BufferedImage que por experiencia con JFreeChart funciona correctamente con el JasperReports.
Puede ser que el problema que tengo se deba a que no tengo que crear el BufferedImage desde el TeeChart tal como lo hago ahora?, hay alguna otra manera para conseguir algo similar desde el TeeChart?
Gracias
Gracias
