Legend de la primera serie con valores
Carlos
Post by Carlos » Fri Mar 23, 2007 12:00 pm
Hola,
Tengo un problema con el legend de la grafica.
Desde una grafica vacia (no tiene ninguna serie visible pero si que tiene datos en diferentes series), accedo al menu de edicion, y hago visible cualquier serie. El problema viene porque cuando solo tengo una serie visible, el legend de la grafica parecen ser un monton de puntos de esa misma serie, y cuando tengo mas de una serie visible, el legend es simplemente el nombre de las series. Me gustaria conseguir que teniendo una unica serie visible el legend de la grafica fuera simplemente el nombre de dicha serie visible
Gracias
Carlos.
Post by Narcís » Fri Mar 23, 2007 2:02 pm
Hola Carlos,
Esto puedes hacerlo así:
tChart.getLegend().setLegendStyle(LegendStyle.SERIES);
En Tutorial 5 - Legend design encontraras como hacerlo en tiempo de diseño. Los tutorials estan disponible en la carpeta Docs de la instalación.
Carlos
Post by Carlos » Mon Mar 26, 2007 11:22 am
Hecho, funciona perfectamente, tengo que repasarme mejor los tutoriales :oops:
Muchas gracias
Carlos.
